Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Fehler 007-371 beseitigen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Dein Dell C1760nw (und einige andere Dell LED / Laserdruckermodelle) zeigt Dir unaufhörlich den Fehler 007-371 an? Dann ist diese Reparaturanleitung für Dich interessant!
  2. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Papierfach entfernen: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Papierfach entfernen: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Entferne die ausklappbare Papierauflage, indem Du sie etwas biegst (vorsichtig) und an einer Seite dearrettierst.
  3. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Vordere Gehäuseteile entfernen: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Vordere Gehäuseteile entfernen: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Vordere Gehäuseteile entfernen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Obere, vordere Leiste abnehmen und Vorderteil abmontieren.
  4. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, TopCase entfernen: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, TopCase entfernen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Von vorne 2 Schrauben entfernen und von schräg vorne die Laschen über die Arrettierung hebeln, um den Deckel abzunehmen:
  5. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, weiter: TopCase entfernen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Deckel vorsichtig anheben (Achtung: Kabelverbindung zum Display hängt da dran) und zur Rückseite des Druckers ausrackeln (hin und herbewegen, um Arrettierungsnippel auszuhaken): Stecker des Displayanschlusses (gelbe Leitungen) aus I/O-Platine lösen, Kabel entrouten und Deckel entfernen.
  6. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Linken Gehäuseteil entfernen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Drucker auf die rechte Seite legen und linke Seitenwand abbauen (unter dem Drucker sind 2 Rastnasen)
  7. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Weiter: Linken Gehäuseteil entfernen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Drucker wieder aufstellen und die ausgerasteten Rastnasen dabei in ausgerasteter Position halten. Hintere Klappe öffnen und die Seitenwand nach hinten schieben und gleichzeitig vom Drucker wegbewegen.
  8. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, WLAN-Karte entfernen: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, WLAN-Karte entfernen: шаг 8, изображение 2 из 2
    • WLAN-Karte ist mit einer Schraube gesichert-> herausnehmen, Stecker der WLAN-Karte vorsichtig lösen und WLAN-Bracket mitsamt des Kabels herausnehmen
  9. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, I/O-Karte ausbauen: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, I/O-Karte ausbauen: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, I/O-Karte ausbauen: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Alle Steckverbinder lösen (Stecker vorsichtig aus Fassungen herausziehen)
    • Beide Flexikabel aus Fassungen herausziehen. Achtung das breitere Flexikabel hat einen Sockel mit Verriegelung. Diese vorsichtig mit Fingernagel anheben, dadurch wird das Flexikabel frei gegeben und kann leicht aus der Fassung gezogen werden.
    • I/O-Karte ist mit 4 Schrauben gesichert, alle 4 lösen.
    • Am USB-Port sitzt noch eine Schraube: Lösen
  10. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Blech (unter I/O-Karte) entfernen: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Blech (unter I/O-Karte) entfernen: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Blech (unter I/O-Karte) entfernen: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Unter der I/O-Karte liegendes Metallblech (Halterung für I/O-Karte) ist mit 3 Schrauben gesichert. Alle 3 Schrauben herausnehmen
  11. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Lüfter entfernen: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lüfter ist mit einer Schraube (roter Pfeil) an diesem Blech gesichert: Schraube lösen und auf der anderen Seite des Lüfters die Arrettierung lösen.
    • Lüfter herausnehmen, Zuleitung derouten und Stecker auf oberem Steuerboard ziehen (kein Foto).
  12. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Kabelbäume entrouten: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Alle Kabelbäume an linker Seite aus den Führungen entrouten.
    • Kabelführungsbracket entnehmen und an restlichen Kabelbäumen am Drucker hängen lassen.
  13. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Entfernen von weiteren Komponenten: шаг 13, изображение 1 из 1
    • A) Kunststoffbracket mit Getriebe für Papiereinzug entfernen (2 Schrauben) –Kein Foto!
    • B) Hauptantrieb entfernen
    • C) Platine mit Farbsteuerung entfernen (4 Schrauben)
  14. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, B) Hauptantrieb entfernen: шаг 14, изображение 1 из 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, B) Hauptantrieb entfernen: шаг 14, изображение 2 из 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, B) Hauptantrieb entfernen: шаг 14, изображение 3 из 3
    • 4 Schrauben lösen
    • Hauptgetriebe vorsichtig und gerade vom Drucker abziehen. (Vorsicht: Lose Zahnräder!)
    • Letztes Foto: So sieht das ausgebaute Hauptgetriebe aus: Das völlig vermatschte (Farbe & Fett) Antriebszahnrad ist das schwarze (unten)
  15. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, C) Platine mit Farbsteuerung entfernen: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Oberes Flexikabel vorsichtig aus Sockel ziehen
    • auf der rechten Seite: 4 Flexikabel mit Sockelverriegelung. Mit Fingernagel: Verriegelung öffnen, dann Flexikabel vorsichtig an blauer Lasche anheben und aus dem Sockel entfernen. (Hand)
  16. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Farbsteuerungsgetriebe entfernen: шаг 16, изображение 1 из 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Farbsteuerungsgetriebe entfernen: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Als nächstes entfernen wir auch das Farbsteuerungsgetriebe (Schwarzes, großes Kunststoff-Bracket mit 15 in einandergreifenden Zahnrädern (5 Schrauben sind zu lösen
    • VORSICHT beim Herausnehmen des Brackets, damit die Zahnräder nicht herausfallen!!!
    • 2. Foto: ausgebauter Zustand und DAS zentrale Problem: Die Farbpartikel haben sich zu einer klebrigen Masse mit dem Getriebefett vereint.
  17. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Waschen der Zahnräder...: шаг 17, изображение 1 из 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Waschen der Zahnräder...: шаг 17, изображение 2 из 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Waschen der Zahnräder...: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Waschen der Zahnräder.
    • Eine Zahnbürste mit reichlich Handseife bringt hier guten Erfolg!
    • Achtung: Jedes Zahnrad hat seine Position! Nicht vertauschen!
    • Achtung: Alle Teile (Brackets, Zahnräder) sehr gut abtrocknen!!! "Klopfen" der Bestandteile auf Papierhandtücher hilft!
  18. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Erster Erfolg: шаг 18, изображение 1 из 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Erster Erfolg: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Der "vorher / nachher"-Beweis ;-)
    • Ich habe Leichtlauffett zum Fetten der Achsen und der Zähne verwendet. Zum Schluss noch einen Spritzer Balistol zum Fett auf die Achsen gegeben.
  19. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Zweiter Erfolg: шаг 19, изображение 1 из 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Zweiter Erfolg: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Und noch einmal: Vorher und nachher
  20. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Chassis reinigen: шаг 20, изображение 1 из 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Chassis reinigen: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Nun sollte noch das Chassis gereinigt werden (nur für's gute Gefühl! und der Sorgfältigkeit wegen...)
    • Zum Reinigen eignen sich hervorragend "Feuchte Allzwecktücher" in einer wiederverschließbaren Kunststoffhülle.
  21. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Nach dem Zusammenbau: шаг 21, изображение 1 из 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Nach dem Zusammenbau: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge... Bis dem Drucker nur noch der rechte und vordere Gehäuseteil plus die Papierklappe fehlt.
    • Sollte beim ersten Versuch des Ausdrucks erneut die Fehlermeldung 007-371 erscheinen, so ist das nichts Ungewöhnliches. Das Farbmischgetriebe braucht meist noch einen „Anschubs“.
    • Schalte den Drucker aus und kurze Zeit später wieder ein. Nun hilfst Du dem Getriebe ein wenig auf die Sprünge: dazu setzt Du einen Schraubendreher so, wie im Bild 1 gezeigt an, hältst ihn mit ein wenig Druck so, dass Du das damit berührte Zahnrad ein wenig in Bewegung bringen kannst, wenn es durch das kleine Relais gelöst wird.
    • Dies passiert meist beim ersten Druckvorgang noch nicht von selbst (obwohl die Feder im Getriebe, die Du sicher vorhin bemerkt hast, diesen Schwung eigentlich auslösen soll). Also, setze den Schraubendreher so an und sende dann einen Druckauftrag.
    • Im Bild 2 siehst Du noch mal eine bessere Detailaufnahme, um den Schraubendreher genau anzusetzen.
    • Wenn alles klappt, dann alles restliche wieder zusammenbauen und: FERTIG!
Заключение
Herzlichen Glückwunsch, Du hast es geschafft!
5 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
GeorgG
Участник с: 01/14/11
1 000 Репутация
1 руководство автора
3 Комментариев
could really use a service manual for the c1760nw if anyone has one. email is johnnysemail62@yahoo.com. Thanks in advance!
johnny - Ответить
do u have manual now?
dr.wot -
it looks so easy LOL but then when you know what your doing it helps!
Thanks all the same.
BC
Ben Cowell - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 254
За всё время: 17,975
