Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol)
Выберете то, что вам нужно
  1. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol), Placa Base: шаг 1, изображение 1 из 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol), Placa Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Para poder sacar la batería, desbloquea las pestañas marcadas.
  2. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 2, изображение 1 из 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 2, изображение 2 из 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 2, изображение 3 из 3
    • Para remover la memoria, con un destornillador plano pequeño, levanta la pestaña de plástico que tapa el tornillo de sujección de la memoria.
  3. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 3, изображение 1 из 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 3, изображение 2 из 2
    • Quitar la tapa de plástico y remover el modulo SO-DIMM.
  4. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 4, изображение 1 из 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 4, изображение 2 из 2
    • Quital el dummy SD-Card
  5. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 5, изображение 1 из 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 5, изображение 2 из 2
    • Quitamos 4 tornillos que estan en el compartimento de la batería. Una vez eliminados, se deben desbloquear unas pestañas que tiene en la parte superior.
  6. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 6, изображение 1 из 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 6, изображение 2 из 2
    • Mediante una herramienta de extracción, separamos el teclado del chassis del netbook, tiene varias pestañas.
  7. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 7, изображение 1 из 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 7, изображение 2 из 2
    • Al separar el teclado del chassis, ten especial cuidado con el bus del mismo. Para removerlo, simplemente desliza el plástico de retención del bus para poder soltarlo.
  8. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 8, изображение 1 из 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 8, изображение 2 из 2
    • Retiramos los tornillos marcados. Uno de ellos está tras una pegatina de garantía.
  9. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 9, изображение 1 из 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 9, изображение 2 из 2
    • Desbloqueamos el conector del bus del ratón. El conector tiene una pieza blanca que se levanta para debloquear el bus.
  10. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 10, изображение 1 из 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 10, изображение 2 из 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 10, изображение 3 из 3
    • Con un destornillador plano, salvamos 2 pestañas laterales (1 en cada lado), y con presión en la parte frontal, quitamos el chassis.
  11. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 11, изображение 1 из 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 11, изображение 2 из 2
    • Para poder quitar el disco duro, se deben quitar 2 buses, prestar atención a los lados de los buses, en la izquierda se marca como MB y a la derecha como IO.
  12. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 12, изображение 1 из 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 12, изображение 2 из 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 12, изображение 3 из 3
    • Retiramos los tornillos de sujección, y deslizamos el disco duro.
  13. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 13, изображение 1 из 1
    • Quitamos el bus entre la placa base y la placa de IO
  14. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 14, изображение 1 из 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 14, изображение 2 из 2
    • Quitanos el conector del ventilador, la pila de la BIOS y el bus inferior.
  15. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 15, изображение 1 из 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 15, изображение 2 из 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 15, изображение 3 из 3
    • Quitamos los tornillos de la placa y soltamos el conector de la pantalla.
  16. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 16, изображение 1 из 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): шаг 16, изображение 2 из 2
    • Quitamos la placa base del chassis, y removemos el cable de bus pegado con adhesivo.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Jorge Casal Lopez
Участник с: 05/09/13
313 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
Joder la que hay que liar para cambiar el disco duro.
Rafael Belmonte - Ответить
Thank you for the guide
ilcaccillo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 44
За всё время: 13,692
