Motorola RFS4000 Disassembly
  1. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Screw
    • Torx T8
    • If you don't have a Torx T8 screwdriver you can use a slotted screwdriver
  2. Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide up the cover
    • Fan cable
    • Before unscrew you must disconnect the fan cable.
  3. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Fan chassis screws
    • Fan screws
    • Reset Button
    • Power Inlet
  4. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Motherboard screws
    • RJ45 ports
    • Console port (rj45) and usb port
    • Express card
    • SFP port (Motorola part number: Fiber-3000-1S-WWR)
    • Reset button
Заключение
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Еще один человек закончил это руководство.
Eneider Colina
Участник с: 09/20/13
2 362 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Comunidad para traductores de español Участник Comunidad para traductores de español
Community
23 членов
Автор 210 руководств
Один комментарий
No, it's better not to use a slotted screwdriver, because the screws are tightened quite tight (if they haven't already been unscrewed) and you destroy the screws with them. Time required 30 minutes :-))? 10-15 maybe
omanoman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 265
