Введение
Esta guía sirve para el reemplazo de componentes como: memoria, disco duro y disipador de calor.
Reemplazo la pasta térmica entre el CPU y el disipador de calor o "fan cooler". Incluye limpieza de los componentes internos de la laptop. Esto evita que se apague por sobrecalentamiento.
Выберете то, что вам нужно
Рекомендуемый документ
Coloca la laptop boca abajo con la batería hacia la parte superior del área de trabajo.
Retira la batería con un movimiento hacia la izquierda del pestillo de seguridad
remueve los 3 tornillos phillips #00 debajo de la batería
afloja el tornillo phillips #00 del compartimiento de memoria RAM y retira la tapa
afloja los retenedores
retira las memorias RAM
remueve los 2 tornillos phillips #00 que cubre la tapa del disco duro y tarjeta wi-fi
retira la tapa y remueve los 2 conectores de la antena wi-fi que van a la tarjeta wi-fi
remueve los 2 tornillos y retira la tarjeta wi-fi
remueve los 3 tornillos phillips #2
usa el plástico protector para halar el disco duro hacia la izquierda
inclina el disco duro elevando su parte derecha
retira el disco duro
remover el tornillo de la tarjeta WWAN
empuja el pestillo de seguridad de la unidad de DVD hacia arriba
la unidad de DVD debe haber salido hacia un lado, retirala
remueve los 3 tornillos de la esquina superior izquierda
remueve los 2 tornillos de la esquina inferior izquierda
remueve los 3 tornillos de la esquina superior derecha
remueve los 4 tornillos de la esquina inferior izquierda
voltea la laptop y abre la pantalla
usa pajuelas para desprender parcialmente el plástico que rodea el teclado
sacar parcialmente el teclado de su sitio, primero la parte superior, luego levantar la inferior
presionar a ambos lados para liberar los retenedores del cable de cinta
remover 2 tornillos debajo del teclado, en la esquina inferior izquierda
remover los 2 tornillos que estaban cubiertos por la unidad de DVD
remover completamente el plástico alrededor del teclado
Antes de despegar el plástico alrededor del teclado, retira el cable de cinta que lo sostiene
empuja ambos extremos del cable de la pantalla usando una herramienta hasta desconectarlo
hacer lo mismo con el cable de cinta del extremo derecho de la pantalla
retirar el cable de poder de los altavoces
remueve los 3 tornillos de los altavoces
remueve los altavoces y los 2 tornillos que sostienen la pantalla en el lado derecho
remueve completamente la pantalla
remueve la cable de cinta que conecta con el encendido
remueve el cable de cinta que conecta con el touchpad
remueve los 3 tornillos debajo del armazón de la pantalla
remueve el cable completamente
usa una pajuela para retirar el plástico que envuelve lateralmente la laptop
remueve la tarjeta insertada en un lateral
retira la cinta pegante y el cable de poder del ventilador fan cooler
retira el cable conector
remover el tornillo que sostiene la tarjeta madre a la carcasa inferior
remover los 2 tornillos laterales, usa un destornillador de punta plana
remover cable de la esquina inferior derecha en la parte de abajo de la laptop
aparta la batería del reloj hacia fuera del camino
remueve el cable de poder, parte superior izquierda de la tarjeta madre, usa un destornillador plano
remueve la tarjeta madre de su sitio y volteala
remover la pelusa acumulada con la mano o pinzas
usar un destornillador para trabar el ventilador y evitar que se mueva durante la limpieza con soplador
remover 2 tornillos que fijan el ventilador al chasis
usa un destornillador phillips #000 para remover los 4 tornillos que cierran la carcasa del ventilador
usa un cepillo de dientes o una brocha pequeña y suave para remover el polvo. ADVERTENCIA: las aspas son muy frágiles, no presionarlas fuerte ni con los dedos
vuelve a cerrar y atornillar la carcasa del ventilador. puedes ver que requiere 5 voltios, 1.55 watts y usa un cable de 2 pines
afloja los 4 tornillos que mantiene el disipador en su lugar
remueve el disipador de calor, NO remuevas los pads térmicos
usa alcohol isopropílico al 70% o más, usa un algodón o papel absorbente y mójala en el alcohol
con el algodón ligeramente humedecido remueve la pasta térmica vieja del CPU, espera a que seque por 10 minutos
de la misma manera, remueve la pasta térmica del disipador de calor
coloca una pequeña cantidad de pasta térmica nueva sobre la parte metálica del CPU
usa un dedo para esparcir la pasta térmica, debe ser suficiente para cubrir el metal expuesto del CPU
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Еще один человек закончил это руководство.
