Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the battery release button at the top of the battery.
  2. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery away from the tool.
  3. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement, Motor Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 18 mm Torx Security #10 screws.
  4. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the two halves of the outer case. Set the empty side down and out of the way.
  5. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the connector from the motor assembly.
  6. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the motor away from the brush assembly.
  7. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement, Brush Assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the brush assembly out of the drill case.
  8. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the armature assembly apart from the brush ring assembly.
  9. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pry the two circled connectors apart from the brush ring assembly.
  10. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The brush assembly is now removed from the drill body.
  11. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement, Switch Assembly: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull the switch assembly up and out of the drill case.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Brittney Dismuke
Участник с: 01/17/19
166 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,825
