Dexcom G6 Receiver Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dexcom G6 Receiver Speaker Replacement, Display and Front Bezel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 6 Torx T5 screws from the back of the device
  2. Dexcom G6 Receiver Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dexcom G6 Receiver Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift up the screen assembly ribbon cable flap, then remove the ribbon cable.
    • Screen Information: Model AM0310R-04 Lot # NHT18080052
  3. Dexcom G6 Receiver Speaker Replacement, Charging Port: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, unplug the Charging Port connector from the motherboard.
  4. Dexcom G6 Receiver Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 silver Torx T5 screws holding the charging port down.
  5. Dexcom G6 Receiver Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the Charging Port Assembly from the motherboard.
  6. Dexcom G6 Receiver Speaker Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the silver Torx T5 screw holding the motherboard down.
  7. Dexcom G6 Receiver Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dexcom G6 Receiver Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, carefully remove the battery connector on the left side of the motherboard.
  8. Dexcom G6 Receiver Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, carefully pry up the motherboard to remove it.
  9. Dexcom G6 Receiver Speaker Replacement, Speaker: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, carefully pry up and remove the speaker at the top.
    • Remove any remaining adhesive.
    • Put down new adhesive tape(be careful not to let it get in the way of the speaker).
    • Stick the new speaker down.
Заключение
Andrew S
Участник с: 07/30/21
15 453 Репутация
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 235
