Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser
Выберете то, что вам нужно
  1. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser, Unplug: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser: шаг 2, изображение 1 из 2 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the dust case on the back of the device.
  3. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser: шаг 3, изображение 1 из 3 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser: шаг 3, изображение 2 из 3 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the six screws from the pad.
    • Lock the motor with a screwdriver to be able to unscrew the centre screw, you will not be able to get there without blocking the gear.
  4. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser: шаг 4, изображение 1 из 2 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four stabilisers by hand.
  5. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser: шаг 5, изображение 1 из 2 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The stabilisers make sense, so be careful when replacing them.
    • Replace them directly on the pad for ease.
  6. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser: шаг 6, изображение 1 из 2 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Reposition the part, then lock the engine with a screwdriver to screw.
    • Put the tray back on and screw the screws.
  7. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Stabiliser: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Finally, reposition the vacuum bag.
Финишная черта
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
HelloMacOS помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Céline Chemineau
Участник с: 01/29/20
16 581 Репутация
Автор 95 руководств
Команда
Leroy Merlin Участник Leroy Merlin
Community
37 членов
Автор 239 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 403
