Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable
Выберете то, что вам нужно
  1. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable, Unplug: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you start, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 2, изображение 1 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 2, изображение 2 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the handle, unscrewing the screw.
  3. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 3, изображение 1 из 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry the tape off.
  4. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 4, изображение 1 из 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screws to open the hull.
  5. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws that block the cable.
  6. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 6, изображение 1 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 6, изображение 2 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Release the brown cable.
    • Unscrew the screw on the domino.
  7. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 7, изображение 1 из 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Then release the blue cable.
  8. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the old cable and replace it with the new one.
  9. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 9, изображение 1 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 9, изображение 2 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Put the cables back in their place and screw the domino and switch. Then put each room back into their home.
    • The brown cable must be positioned below.
  10. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Close and screw the device.
  11. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 11, изображение 1 из 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Replace the band and handle.
Финишная черта
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
HelloMacOSпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Céline Chemineau
Участник с: 01/29/20
16 581 Репутация
Автор 95 руководств
Команда
Leroy Merlin Участник Leroy Merlin
Community
36 членов
Автор 239 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 99
