Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable
Выберете то, что вам нужно
  1. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable, Unplug: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 2, изображение 1 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 2, изображение 2 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the handle, by unscrewing the screw.
  3. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 3, изображение 1 из 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the strip by leverling.
  4. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4 screws.
  5. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 5, изображение 1 из 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the belt, then unscrew the screws from the shell to access the engine.
  6. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 6, изображение 1 из 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the screws from the hull to have access inside and allow the coals to be blocked.
    • Lift the speed variator, you can use a small screwdriver to get it out.
  7. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 8, изображение 1 из 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Turn the dimmer over to have good access to be able to unweld the wires.
    • Unweld the cables connected to the motor and suck the excess with a pump.
  8. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 10, изображение 1 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 10, изображение 2 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two screws from the switch to extract the second cable.
    • To extract the cables you can use a clamp.
    • Change the speed variator and then disconnect the cable from the switch.
    • Reseating the motor cables to the dimmer.
  9. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 13, изображение 1 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 13, изображение 2 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Replace the dimmer in its housing.
    • Be careful to put the cables back on so that it is not pinched.
  10. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Screw the four screws.
  11. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 15, изображение 1 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 15, изображение 2 из 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Replace the tip, strip and handle.
Финишная черта
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
HelloMacOSпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Céline Chemineau
Участник с: 01/29/20
16 581 Репутация
Автор 95 руководств
Команда
Leroy Merlin Участник Leroy Merlin
Community
36 членов
Автор 239 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 146
