Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable
Выберете то, что вам нужно
  1. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable, Unplug: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 2, изображение 1 из 2 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the side handle and the protective cover.
  3. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 3, изображение 1 из 2 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 4 screws to open the machine.
  4. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 4, изображение 1 из 3 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 4, изображение 2 из 3 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the switch from his housing in order to have access to it.
    • Unscrew the two screws to disconnect the cables.
  5. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 5, изображение 1 из 3 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 5, изображение 2 из 3 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Replace the cable and reconnect the cables to the switch.
    • Be careful to put the sheath back between the two studs.
  6. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Before closing, check that no cables are blocked.
    • Screw the 4 screws to close.
  7. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 7, изображение 1 из 2 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Replacement power cable: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Replace the external flange, the protective cover and the side handle.
Финишная черта
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
HelloMacOSпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Céline Chemineau
Участник с: 01/29/20
16 581 Репутация
Автор 95 руководств
Команда
Leroy Merlin Участник Leroy Merlin
Community
36 членов
Автор 239 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 101
