Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren
Выберете то, что вам нужно
  1. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren, Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Das Loch in der Daunenjacke suchen. Damit keine Federn durch das Loch entweichen können, muss die gesamte Kammer ersetzt werden.
  2. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 2, изображение 1 из 2 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Ein kleines Oval aus Reparaturklebeband ausschneiden, das groß genug ist, um das Loch abzudecken.
  3. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 3, изображение 1 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 3, изображение 2 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Schutzfolie abziehen und das Klebeband über das Loch kleben.
  4. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 4, изображение 1 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 4, изображение 2 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Mit einem Nahttrenner die Naht am Ende der zu reparierenden Kammer auftrennen. In diesem Fall ist die nächste Naht die Ärmelnaht. 
    • Ein großes Stück der Naht auftrennen, um gut arbeiten zu können.
  5. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 5, изображение 1 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 5, изображение 2 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Die Jacke auf links wenden. 
    • Die Breite des Kammerstücks ausmessen, an dem gearbeitet werden soll. Im Beispiel ist jedes Segment ca. 5 cm breit. 
    • Hier werden zwei Segmente ersetzt, also werden etwas mehr als 10 cm Stoff für den Flicken benötigt. 
    • Die Länge des Segments ausmessen (entlang des Saums). Hier beträgt die Länge des Segments 23 cm, und da die Stelle im Ärmel liegt, wird die Länge für den Stoffstreifen auf 46 cm verdoppelt.
  6. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 6, изображение 1 из 2 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Ein farblich passenden Stoffstück zum Flicken des Segments heraussuchen. Das Stoffstück muss groß genug sein, um den vorher ausgemessenen Bereich abzudecken, plus 3-5 cm Überstand in jede Richtung. 
    • Hier wird ein Stoff verwendet, der etwas heller ist als die Jacke, damit auf den Fotos gut zu erkennen ist, an welchem Bereich gerade gearbeitet wird. 
    • Einmal der Länge nach falten, sodass die Kanten aufeinander zu liegen kommen.
  7. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 7, изображение 1 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 7, изображение 2 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Die Falte einbügeln.
  8. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 8, изображение 1 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 8, изображение 2 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Die Faltkante des Stoffes an der äußeren Naht des zu ersetzenden Segments anlegen. 
    • Das gefaltete, unversäumte Stoffstück muss zwischen dem Segment mit dem Loch und dem neuen Stoffstück liegen. 
    • Das Faltkante des Segments am Saum ausrichten und feststecken.
  9. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 9, изображение 1 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 9, изображение 2 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Das Nähstück mit den Stecknadeln in die Nähmaschine einlegen. 
    • Zum Nähen des Segments sollte eine möglichst dünne Nadel verwendet werden. Dies verhindert, dass die Stiche zu deutlich sichtbar werden und Daunen durch die neu gestochenen Löcher entweichen können. 
    • Direkt über die alte Steppnaht nähen. Dabei ganz nah am Rand nähen und den Stoff gerade eben erfassen. 
    • Beim Ärmel darauf achten, dass nur eine Lage genäht und nicht versehentlich der Ärmel zugenäht wird. 
    • Langsam nähen und die Faltkante des Stoffes direkt über der alten Steppnaht führen. Die Faltkante muss eventuell während des Nähens neu ausgerichtet werden.
  10. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 10, изображение 1 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 10, изображение 2 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Beim Nähen das Schrägband (die Abdeckung der Saumkante) beiseite halten, damit es nicht in die Naht gerät. 
    • Weiter die Faltkante vorsichtig festnähen. 
    • Der Stoff ist sehr glatt, deshalb besonders vorsichtig und langsam arbeiten. Die Naht kontrollieren. 
    • Am Ende der Naht einige Stiche rückwärts nähen, damit sich die Naht nicht auflöst.
  11. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 11, изображение 1 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 11, изображение 2 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Hier werden insgesamt drei Steppnähte genäht. Die Naht an der Außenseite ist schon fertig. Die Mittelnaht wird ausgelassen und die zweite Faltkante am Saum an der anderen Außenkante festgesteckt. 
    • Den zweiten Saum wie den ersten nähen.
  12. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 12, изображение 1 из 2 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Weiter nähen. 
    • Danach sollte die Jacke wie im zweiten Bild gezeigt aussehen.
  13. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 13, изображение 1 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 13, изображение 2 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Die Jacke wieder auf rechts ziehen, sodass die ursprünglichen Steppnähte zu sehen sind. 
    • Das Schrägband von der Sauminnenseite weg klappen, damit es nicht beim Nähen mit festgesteppt wird. 
    • Nähfuß am Anfang der noch nicht genähten, mittleren Naht ansetzen (zwischen den beiden bereits fertigen Nähten).
  14. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 14, изображение 1 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 14, изображение 2 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Direkt über die ursprüngliche Mittelnaht nähen, zwischen den beiden bereits fertigen Nähten. 
    • Dabei das Schrägband beiseite halten.
  15. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 15, изображение 1 из 2 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Überschüssigen Stoff abschneiden.
  16. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 16, изображение 1 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 16, изображение 2 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Nun muss der für die Reparatur aufgetrennte Ärmelsaum wieder geschlossen werden. 
    • Das Schrägband beiseite halten. 
    • Den Ärmelsaum schließen, am Anfang und Ende der Naht einige Stiche rückwärts nähen.
  17. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 17, изображение 1 из 2 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Das Schrägband wieder über den fertigen Ärmelsaum legen. 
    • So ausrichten, dass es auf beiden Seiten der Naht liegt.
  18. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 18, изображение 1 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 18, изображение 2 из 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Schrägband wieder annähen. So nahe wie möglich an der Innenkante des Schrägbands nähen. 
    • An beiden Enden der Naht einige Stiche rückwärts nähen.
    Unclear 9n video: how does replacing lining help protect tear on outside of jacket?
    jazzpan1 - Ответить
  19. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 19, изображение 1 из 2 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Die Säume begutachten. Wenn alles gut aussieht, Fäden abschneiden – fertig! Das war gar nicht so einfach!
Финишная черта
17 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
89 014 Репутация
Автор 131 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
13 Комментариев
This looks so complicated and I don't own a sewing machine.
soconnell - Ответить
I could never do this myself. Is there any talented seamster or seamstress out there who has done this before and would like to do my repair for a fee?
Can one buy matching fabric from patagonia?
danilowitz - Ответить
Yes, this seems overwhelming. Patagonia, please sell simple, iron-on supplies in your colors. This would be a GENIUS move. I just bought a used Down Sweater for a mere $30 and need to repair 2 holes. My plan is to stitch them tight with a needle & thread in a similar color (it's Viking Blue), but was hoping for a SIMPLE patch solution on here. None exists. Most of us don't have time for replacing baffles, and aren't looking for perfection. Matching colors would be awesome. As would a clear patch that will last through a lifetime of washes, and has Patagonia's seal of approval. I bet you could come out with a line of simple fix-it products. Even if iron-on solutions only last for say, 10 washes or something. Give busy, working moms like me who rely on your outerwear easier solutions so we can continue to buy used and keep up the green circle, so your products continue to see many years of life. :)
Rachel - Ответить
"DITTO"
I've been holding onto a brand new vest, worn a few times. It's been years. Feeling guilty for the small burn hole from permitted fire control. Yes, lesson learned. Never wear synthetics to a burn again! All it really needs is a matching stretchy patch I could surgically repair from the inside out. I'd even settle for keeping some on hand to do again once it looses its staying power! A couple of "heatproof synthetic sharp pointed tweezers" is all I would need :).
Firekeeper -
The other option is to send it in to Patagonia's repair center, it will be free as everything at Patagonia is covered by the Iron Clad Guarantee. They will fix it or replace for free, regardless of when it was bought, how bad of a rip it is, etc.
Mary - Ответить
please upload some vids to: how to repair big down jacket to fit off (from L size to M size)
thank you
mark santos - Ответить
just stop at step 3 ....or send it in
kicurtis - Ответить
Yes, I have been sewing for many years, but I still dont think this repair is as difficult as some of you may think. What's difficult is trying to write out directions for folks who haven't a great deal of sewing experience, so, the author had to include deeply detailed instructions. It may help to think of it as an overly large patch, that simply is the size and shape of the baffles. Fold under edges & stitch - do your best to follow on top of existing stitch lines. Tada! You CAN do it!
DressDr - Ответить
I taught myself to sew in the last week and just performed this, its not so bad, but something I had to do which isn’t on the diagram: After unpicking I had to re-sew the sides to stop down escaping, (This may be because I’m untalented with a seem picker but it seemed to only be a loose single thread holding the down in
Alex Price -
She mentions that if you err when trying this you can send it in for repair. Can you provide me with the address as to where I can send my jacket?
cecile - Ответить
How do we order the fabric to match the jacket?
I agree that a matching patch would be sooooo much quicker, even if it doesn’t look good. We have a small hole on the front of a 2 yr old down jacket from a campfire spark. I want to stop the tear, keep the down in, and pass this jacket on to siblings.
Sheri - Ответить
Even if it doesn't look great, I agree that a matching patch would be much faster. A campfire spark melted a small hole in the front of a down jacket that was two years old. I hope to mend the rip, preserve the backrooms down fill, and hand down this jacket to my younger brother or sister.
Kihn Kennedi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 46
За последние 7 дней: 323
За последние 30 дней: 1,251
За всё время: 175,315
