DigiLand DL8006 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DigiLand DL8006 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by opening the device around its edge using the iFixit opening tool.
  2. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the metallic tape that covers the lower section of the battery.
  3. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three battery screws using a Phillips #0 screwdriver.
  4. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Pop up the locking tab of the ZIF connector using tweezers, and carefully pull the cable out from the motherboard.
    • Make sure the ribbon passes under the microphone wiring to avoid damage to the components.
    • Remove the lower section of the ribbon cable repeating the previous bullet.
  5. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the phone using the iFixit opening tool or the spudger.
  6. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Finally, remove the speaker from the tablet using the spudger.
    • In this image, a screwdriver was used to pry the speaker from its housing. You should use an ESD-safe tool to avoid causing damage to your device.
Заключение
Alec Trela
Участник с: 10/30/19
327 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 10
За всё время: 143
