DigiTech RP70 Footswitch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DigiTech RP70  Footswitch Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 DigiTech RP70  Footswitch Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the device from its AC power adapter; unplug anything connected to the input/output jacks.
    • Remove the four 8mm Phillips #0 screws located on the back panel.
  2. DigiTech RP70  Footswitch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DigiTech RP70  Footswitch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel to expose the motherboard.
  3. DigiTech RP70  Footswitch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 11mm #0 Phillips screws located at the bottom of the motherboard.
  4. DigiTech RP70  Footswitch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the indented end of the motherboard opposite the input/output jacks. Then, pull away from the input/output jacks to slide the motherboard out of the casing.
  5. DigiTech RP70  Footswitch Replacement, Footswitches: шаг 5, изображение 1 из 3 DigiTech RP70  Footswitch Replacement, Footswitches: шаг 5, изображение 2 из 3 DigiTech RP70  Footswitch Replacement, Footswitches: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull firmly on the binder clips that are holding the footswitches in place to remove them.
    • To get the binder clips back in place, you will need to attach handles from another binder clip to hold them open.
  6. DigiTech RP70  Footswitch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the footswitch down and upwards to remove it from the casing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Elijah Smith
Участник с: 09/10/18
738 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G2
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
So what is the fix? Replacing both foot switches with new ones? Or removing them and reinstalling them will fix the problem of them not working at all? What’s Step 7? If you stop after completing Step 6 you now just have a casing without foot switches. What will fix the problem of them not working qt all after removing the foot switches?
Carl - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 863
