Digital2 D2-861G Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Digital2 D2-861G Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Working on your device while powered on may result in electric shock. Make sure to unplug and power down your device before you begin.
    • Place your device on a soft cloth to avoid scratching the screen
    • Flip your device over so back panel is facing upwards.
  2. Digital2 D2-861G Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Do not use a lot of force as it can break the clips or the back panel.
    • Insert spudger in the slot below the micro SD card.
    • You should hear clips releasing as you pry along the edges.
    • With the spudger tool, run along the edges of the backing undoing 20 plastic clips.
  3. Digital2 D2-861G Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnecting the bundled cable connector helps avoid short circuiting anything on the device.
    • Locate the bundled cable connector and disconnect it by simply pulling it gently or using a spudger.
  4. Digital2 D2-861G Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Digital2 D2-861G Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate and unplug the flat-top connector from the motherboard..
    • To unplug the connector go under it with either side of the spudger and lift up.
  5. Digital2 D2-861G Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Digital2 D2-861G Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Avoid pulling the gold connector as it can be damaged and/or broken.
    • To remove the camera, simply use the pointed end of the spudger and insert it in the corner and gently lift.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eduardo Duran
Участник с: 09/29/16
600 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-3, Crane Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-3, Crane Fall 2016
EWU-CRANE-F16S1G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 120
