Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance
Выберете то, что вам нужно
  1. Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance, Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 1, изображение 1 из 3 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance, Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 1, изображение 2 из 3 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance, Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Squeeze the calipers together, and remove the brake cable.
  2. Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 2, изображение 1 из 3 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 2, изображение 2 из 3 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the break caliper bolt, and remove the brake caliper.
  3. Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 3, изображение 1 из 2 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Inspect the brake pad. If the pad has worn down past the “wear line”, then it needs to be replaced.
  4. Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 4, изображение 1 из 3 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 4, изображение 2 из 3 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Clean and lubricate the parts as necessary before reattaching the caliper arms.
    • Bolt the caliper arms back on while making sure the the pin on the back side of the caliper arm lines back up with the one of the holes in the frame. Each side should be in the same hole.
  5. Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 5, изображение 1 из 2 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Reattach the brake cable to the calipers
  6. Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 6, изображение 1 из 2 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Loosen the brake pad bolt.
  7. Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 7, изображение 1 из 2 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Get an ordinary piece of paper, and fold it twice over.
    • Place the sheet of paper between the brake pad and the rim in the position shown.
  8. Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 8, изображение 1 из 3 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 8, изображение 2 из 3 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Align the brake pad so that it is flush with the rim, with no part touching the rubber of the tire.
    • Have somebody clamp down very tightly on the brakes.
    • Tighten the brake pad bolt in place.
  9. Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 9, изображение 1 из 3 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 9, изображение 2 из 3 Direct-Pull Cantilever Brake ("V-Brake") Maintenance: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Tighten/loosen the tension adjustment screws on each the caliper arm to adjust the resting distance of each brake pad, so that each pad is equally distant from the rim. Tightening the screw will shift the caliper outward from the bike, loosening it will shift it inward.
    • Tighten/loosen the brake adjuster on the handle bars such that when you clamp down on the brakes, the brake lever stops before hitting the handle bar. This will set the distance between the brake pads and the rim.
    • Tighten the lock nut on the brake adjuster to permanently set its position.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brett Hartt
Участник с: 04/12/10
127 870 Репутация
Автор 143 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 718 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 6,010
