Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your device is turned off. Then with a plastic opening tool, carefully remove the back panel by carefully working your way around the perimeter.
    • The panel will be glued on and requires pressure to open.
  2. Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • After removing the rear panel, use a plastic openning tool to remove the frame of the tablet.
    • Start in the middle of the top side and insert a plastic opening tool between the screen and the frame.
    • Carefully run the plastic opening tool along all the edges of the tablet.
  3. Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • When you take the rear panel and the frame out, place the rear panel and the frame away from the device.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Efe Guldogan
Участник с: 08/26/15
860 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-23, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 14-23, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G23
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 27
За всё время: 13,457
