Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100, Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 1, изображение 1 из 2 Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100, Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate tab with battery symbol on back of laptop. Slide to left to eject battery.
  2. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate cover on back of laptop, diagonal to battery compartment. Remove four screws securing cover.
  3. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 3, изображение 1 из 2 Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After removing screws, carefully detach cover. You will see the cooling fan in the corner.
  4. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 4, изображение 1 из 2 Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Opposite the cooling fan is the component that contains the RAM card. Remove the screws holding the component in place. Carefully detach the component to expose the RAM card.
  5. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the DVD drive and remove screw securing drive. Carefully push drive out from laptop.
Заключение
To reassemble, follow above steps in reverse.
2 участников успешно повторили данное руководство.
luis
Участник с: 04/21/10
167 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G66
5 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,797
