Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors, Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors, Rear Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove four 5 mm Phillips #00 screws from each corner of the tablet.
  2. Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the iFixit opening tool in the notches between the cases and pull the covers apart.
  3. Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Repeat step two until 3/4 of the rear cover is unlatched.
    • Proceed to remove the rear cover by gently pulling it apart by hand.
  4. Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors, Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors, Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Peel the copper tape covering the ribbon connector with a set of tweezers.
  5. Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the two gray pins on the ribbon connector.
    • Grab the first pin with tweezers and gently pull it towards the ribbon. Repeat the step.
    • Gently pull the ribbon cable out of the connection port.
  6. Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the ribbon connector two.
    • Locate the pins of ribbon connector two. Repeat step two for unlocking the pins.
    • Gently pull the ribbon out of the connection port.
Заключение
Kue
Участник с: 03/18/15
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 303
