Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing, Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover by applying pressure and sliding down the silver square on the back of the phone.
  2. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by prying under it with your finger or the plastic opening tool.
    • Remove the four small 3/8" long screws using a 1/16" diameter torx screwdriver.
  3. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a nylon spudger to carefully remove the two side bars of plastic.
  4. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger to carefully pry the back casing off.
    • There are two small clamps on each edge that need to be unhooked before the casing will come off.
  5. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry off the front casing.
    • Be aware of sensors and other sensitive areas of the newly exposed electronics.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
ryan
Участник с: 04/12/13
44 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 822
