Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door, Latch Side Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door: шаг 2, изображение 1 из 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door, Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove three medium length screws from the bottom of the camera
  4. Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two medium length screws on the front panel of the camera above the lens mount.
    • Once you done, you may use the Spudger to panel from non-grip side.
    • If you start on the grip side, it will be more challenging to loosen the panel.
  5. Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door, Grip: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.5mm (.18in) long black screws from the camera grip using a #00 Phillips screwdriver.
  6. Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use your fingertip to pry off the external shutter port cover.
  7. Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5mm (.20in) long silver screws securing the grip to the camera using a #00 Phillips screwdriver.
  8. Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door: шаг 8, изображение 1 из 3 Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door: шаг 8, изображение 2 из 3 Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the spudger tool to carefully pry the grip from the rest of the camera.
  9. Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Once the grip is loose, use your fingers to remove it from the camera.
  10. Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door, Battery Door: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.8mm (.19in) long silver screw from the inside of the grip.
  11. Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door: шаг 11, изображение 1 из 2 Disassembling Canon EOS Rebel XS Battery Door: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the hinge of the battery door from the inside of the grip.
    • Our sample camera's battery door was broken off of its hinge. Picture two shows an example of a battery door that is not broken.
Заключение
Daniel Bussone
Участник с: 01/28/11
1 251 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 4,954
