Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover, Latch Side Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover, Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove three medium length screws from the bottom of the camera
  4. Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two medium length screws on the front panel of the camera above the lens mount.
    • Once you done, you may use the Spudger to panel from non-grip side.
    • If you start on the grip side, it will be more challenging to loosen the panel.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel Bussone
Участник с: 01/28/11
1 251 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 членов
Автор 21 руководств
2 Комментариев
This should be labelled: Easy.
tjt263 - Ответить
Okay, there are several steps missing.
tjt263 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 5,275
