Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, Front and Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, Front and Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The cases should now be removed.
  5. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, LCD screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, LCD screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the top-left screw above the LCD screen (0.100 in).
    • Remove the C-shaped plate from the side of the LCD screen.
  6. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the screw from the top-right of the LCD screen (0.098 in).
    • Remove the L-shaped bar from the right of the LCD screen.
  7. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to remove the L-shaped bar from the left-side of the LCD screen.
  8. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove the connector ribbon from the top-left corner above the LCD screen.
    • Be gentle. This ribbon should stay attached to the screen.
  9. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 9, изображение 1 из 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 9, изображение 2 из 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift the connector lock (black flap) at the end of the larger LCD connector ribbon on the front side of the camera.
    • Use the tweezers to lift this ribbon.
    • Use the tweezers to gently peel this ribbon from the one underneath it.
  10. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The LCD screen should now be removed.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler Grossheim
Участник с: 01/25/11
1 470 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 3,589
