Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove one 2.25mm screw on the bottom.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two 2.25mm screws on the right side looking from the front.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove one 4.7mm screw on the side with the AV output.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull off the back cover.
    • The back cover tends to stick in the top corner (near the mode dial) due to a metal clip. Jiggle the cover side to side as you pull it out.
  5. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover, Front Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.9mm screw in the AV housing on the left side from the front of the camera.
  6. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove one 2.25mm screw on the bottom of the camera.
  7. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull off the front cover.
Заключение
Jeremy Rabaino
Участник с: 10/10/10
135 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,463
