Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
  2. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
  3. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
  4. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
    • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
  5. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber pads located on the corners of your Compaq Mini.
    • There may be junk underneath it. This is residue left from the glue that held on the rubber pad. Just scrape it away to find the screw.
  6. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew all the corner screws. There are four total, one under each rubber pad.
  7. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screw for the bottom case located in the RAM compartment.
  8. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws in the silver tabs at the back of the keyboard.
    • These are located at the back of the base under the screen.
    • Lift the keyboard away from the laptop.
  9. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws holding the panel in place.
  10. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull up on the tab to remove the hard drive.
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
alea
Участник с: 10/06/10
1 405 Репутация
Автор 14 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 членов
Автор 20 руководств
2 Комментариев
still cannot remove back of my compacq mini. i have taken all screws out as told but back refuses to part.
madudman - Ответить
still cannot remove back of my compact after removing all screws. are ther any more hidden clips ? mike
madudman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 61
За всё время: 38,786
