Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
  2. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
  3. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
  4. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
    • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
  5. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber pads located on the corners of your Compaq Mini.
    • There may be junk underneath it. This is residue left from the glue that held on the rubber pad. Just scrape it away to find the screw.
  6. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew all the corner screws. There are four total, one under each rubber pad.
  7. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screw for the bottom case located in the RAM compartment.
  8. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws in the silver tabs at the back of the keyboard.
    • These are located at the back of the base under the screen.
    • Lift the keyboard away from the laptop.
  9. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module, Hard Drive: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws holding the panel in place.
  10. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 10, изображение 1 из 2 Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull up on the tab to remove the hard drive.
  11. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module, Top Cover: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the eight screws that are from the plastic top cover.
  12. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 12, изображение 1 из 3 Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 12, изображение 2 из 3 Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pry up the top plastic cover using a spudger.
    • These two tabs under the screen need to be pushed in with a spudger.
  13. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 13, изображение 1 из 2 Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the cable by carefully pulling it up.
    • Be careful when lifting up the cover because the track pad is still attached.
  14. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module, Wireless Module: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws holding the module in place.
  15. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Detach the two wires.
  16. Disassembling Compaq Mini 110 Wireless Module: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Just pull it out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
alea
Участник с: 10/06/10
1 429 Репутация
Автор 14 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 4,306
