Disassembling Eureka 1660SP Motor Housing
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Eureka 1660SP Motor Housing, Motor Housing: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Eureka 1660SP Motor Housing, Motor Housing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you start, make sure your vacuum is unplugged the power outlet.
    • Press and hold down the black button below the handle while pulling the pole out.
  2. Disassembling Eureka 1660SP Motor Housing: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Eureka 1660SP Motor Housing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the black separator switch to separate the top and bottom halves of the vacuum.
  3. Disassembling Eureka 1660SP Motor Housing: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Eureka 1660SP Motor Housing: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Eureka 1660SP Motor Housing: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a #2 Phillips head screwdriver to remove six 13.9mm screws from the side of the motor housing (top half) as shown.
    • Remove two 14.1mm screws from the front face of the housing. You are now all set to open the housing.
    • Keep a watchful eye on the two screws from the front face. These two have additional collars to their necks and will not fit in any of the other holes, yet no other screw will fit in their spots without the collar.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jennifer Sheils
Участник с: 09/07/13
4 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 341
