Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove to sticker on the back of the unit and then remove the two T5 scremws once this is done use a spudger to carefully pry off the silver cover.
    • Once the tool is inserted it can slide around the entire device.
  2. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove four small T5 torx screws.
    • Be gentle, the screws are easily stripped.
  3. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift cover off of unit.
    • Be careful not to lose small rubber piece on the bottom right corner.
  4. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect ribbon cable from logic board.
  5. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove two T5 torx screws holding down logic board.
    • Disconnect battery.
  6. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift the logic board out of the unit
    • Be careful not to damage the battery connector on the top of the unit.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Zachary Landau
Участник с: 11/28/10
206 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 5,223
