Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components, Into Core Components: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components, Into Core Components: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two screws on the antenna unit using a torc-head screwdriver.
    • The Torx-Head Screws' size is T-5, which is about 1.5mm.
    • Gently pry open the antenna unit with your fingers.
    • Be careful and try not to damage the small plastic tab.
  2. Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide out the inner casing attached to the antenna body.
    • Remove the rotating joint connecting the antenna casing to the main device:
    • Squeeze tweezers into the shown location and compress the spring.
    • Lift out the outer casing while keeping the spring compressed.
    • watch out, as the spring loaded portion may fly out unexpectedly.
  3. Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a torx-head screwdriver, unscrew the two revealed screws that connect the front and back of the device.
  4. Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components: шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components: шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the center of the edge as shown in first picture.
    • Slide the plastic opening tool along the central gap of device, making sure that each edge is free, as shown in the second picture.
  5. Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Detach the front display from the back panel of the device.
  6. Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Garmin Nuvi 370 Into Core Components: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, gently lift the microphone from its resting position to fully separate the device into two parts.
    • Finally, remove the screw that connects the motherboard to the back casing with a 3mm head driver.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Robert
Участник с: 04/19/13
80 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 13-65, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 13-65, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G65
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,347
