Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case, Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the toaster from the electrical outlet.
  2. Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two levers and four dials by pulling them out directly towards you.
    • Removing these components may require some force, but they will release.
  3. Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Look for the plastic clips on the back side of the toaster.
    • Disconnect the small plastic clips on the back of the toaster. Use Philips head Screwdriver to do this step.
    • Now, carefully remove the toaster casing.
Заключение
Ron Gajdos
Участник с: 10/16/13
307 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Fall 2013
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G4
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,070
