Griffin iFM 4027 Central Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Griffin iFM 4027 Central Button Replacement, Right Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Купить
    • First, lodge the tip of the plastic iFixit opening tool into the top corner of the device.
    • Apply pressure upward with the iFixit Opening Tool. This should release the two panels away from each other.
  2. Griffin iFM 4027 Central Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Griffin iFM 4027 Central Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Griffin iFM 4027 Central Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to separate the right side panel from the device.
    • Turn the panel over so that the outer edge is facing downward.
    • Use your fingers to dislodge the buttons, and then set them aside for later.
  3. Griffin iFM 4027 Central Button Replacement, Left Side Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lodge the tip of the plastic opening tool into the top arc where the side and main part of the device meet.
    • Push the plastic opening tool upward until the side panel detaches.
  4. Griffin iFM 4027 Central Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Griffin iFM 4027 Central Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Griffin iFM 4027 Central Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the plastic opening tool along the panel seam and push upward until the side panel detaches from the main device.
    • Turn over the detached side panel, so that the outer side is facing downward.
    • Then use your fingers to disassemble the panel button and set it off to the side.
  5. Griffin iFM 4027 Central Button Replacement, Central Button: шаг 5, изображение 1 из 2 Griffin iFM 4027 Central Button Replacement, Central Button: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to push down on the center button and move it to the left, sliding it out from under the front panel.
    • Once removed, set the center button aside.
  6. Griffin iFM 4027 Central Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Griffin iFM 4027 Central Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Griffin iFM 4027 Central Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Notice in the attached image that the backside of the button has an elevated corner. This corner must be applying pressure on the golden plate seen in the picture to the right. The center pressure point of the button must also apply pressure to the golden plate in the middle. These plates are both circled in red in the picture to the left.
    • Carefully slide in the button, flat side first (the side not containing the high corner).
Заключение
Alexander
Участник с: 03/09/12
101 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S15G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,043
