Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive, Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your computer and remove the power cable by pulling it straight out of its socket.
  2. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #2 screws that secure the case door to the device.
  3. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the side case door by pushing towards the rear of the device with your hand.
    • This may take considerable force so keep pushing!
    • Once you slide the door back, remove it by pulling it outwards from the device.
  4. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once again, this may take considerable force.
  5. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the IDE data and power cables from the hard drive.
  6. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the front bezel by pulling upwards and out from below the lowest air vent.
  7. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 7, изображение 2 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the external drive faceplate by removing the two Torx T15 screws.
  8. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws:
    • Front Torx T15.
    • Torx T15 mounting the hard drive cage to the optical drive bay.
  9. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 9, изображение 1 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 9, изображение 2 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Fully remove the hard drive cage by sliding it towards the back of the device and pulling down.
  10. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 10, изображение 1 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 10, изображение 2 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the two Torx T15 screws holding this side of the hard drive in place.
  11. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 11, изображение 1 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 11, изображение 2 из 3 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Proceed to the other side of the hard drive cage.
  12. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 12, изображение 1 из 2 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive from the hard drive cage by pulling it outward from the cage.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Eva Pong
Участник с: 09/22/11
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 членов
Автор 17 руководств
2 Комментариев
can i upgrade it to 500gb?
connor gouws - Ответить
This was a bit misleading. The title of the article is “Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive.” Therefore, I expected to see someone actually disassembling a hard drive, which would have been really cool. Instead, the article shows only the removal of a hard drive from a desktop computer’s case. Perhaps the title should say “Removing HP Compaq dx2000MT Hard Drive” or at best “Disassembling HP Compaq dx2000MT Case.”
Thomas Daniel - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 71
За всё время: 8,287
