HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement, Open front access panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the front access panel by placing your finger in the front slot and pulling gently.
  2. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement, Top Lid: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the protective lid that is covering the glass. Press gently against the base of the panel to remove the lid from the rest of the printer.
  3. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 9mm T10 Torx screws on the top.
  4. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the top panel off of the printer.
    • Do not tear or damage the two cables that connect the top lid to the motherboard.
  5. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two cables by gripping each one close to their connection ports on the motherboard and gently disconnecting them.
Заключение
21 участников успешно повторили данное руководство.
Tim
Участник с: 01/15/13
184 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 членов
Автор 15 руководств
Один комментарий
I want fix my HP DESKJET F448o, My problem is, that the scanner arm is block.
When I turn on, the scanner arm is block, how can fix its?
mbeto0351 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 9,530
