Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly, Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.5mm Phillips screws from the system board
  2. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Disconnect three cables by lifting a white clamp with a Flathead screwdriver and pulling on the blue tab.
  3. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect three cables by pulling upward on black or blue tabs connected to them.
  4. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect cable by using a Flathead screwdriver to gently pry it off the black connector towards you.
  5. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift up the power connector from the clip.
  6. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully lift up motherboard from the main assembly.
Заключение
Jasper Lewin
Участник с: 04/21/15
750 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 членов
Автор 12 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 68
