Disassembling HTC One V Back Case
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling HTC One V Back Case: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling HTC One V Back Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling HTC One V Back Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling HTC One V Back Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling HTC One V Back Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling HTC One V Back Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling HTC One V Back Case: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling HTC One V Back Case: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling HTC One V Back Case: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling HTC One V Back Case: шаг 7, изображение 1 из 3 Disassembling HTC One V Back Case: шаг 7, изображение 2 из 3 Disassembling HTC One V Back Case: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael Lucido
Участник с: 01/20/15
852 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 36
За всё время: 3,546
