Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the phone over to expose the battery cover.
    • Apply pressure to the back of the battery cover to slide it down.
    • The battery cover is now separate from the phone.
  2. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery by pushing it up and out from the bottom.
    • The battery, cover, and phone should now be separated.
  3. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry, with a metal probe, the black covers that are located by the pivoting joints of the phone.
    • Beneath the covers are screws.
  4. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screws using a Y0 screwdriver.
  5. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the iPod pry tool to remove the outer screen.
    • Two screws are now visible.
    • Be careful not to crack the screen upon removal. It is adhered strongly to the phone.
  6. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the Y0 screwdriver to remove the screws.
  7. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the iPod pry tool to loosen the faceplate from the phone.
    • Slide the pry tool along the entire crease of the faceplate to completely detach it.
  8. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 8, изображение 1 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 8, изображение 2 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Faceplate: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Separate the faceplate from the phone.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dominic Grisafe
Участник с: 04/15/10
157 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,711
