Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the phone over to expose the battery cover.
    • Apply pressure to the back of the battery cover to slide it down.
    • The battery cover is now separate from the phone.
  2. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery by pushing it up and out from the bottom.
    • The battery, cover, and phone should now be separated.
  3. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board, Back Plate: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board, Back Plate: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws with the Y0 screwdriver.
  4. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the black, rubber screw caps towards the top of the back of the phone to reveal two additional screws.
    • Remove the two screws with a Y0 screwdriver.
  5. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Rotate the phone 180 degrees.
    • Carefully separate the back plate from the remainder of the phone.
    • The back plate should now be detached from the rest of the phone.
  6. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board, SD Card Slot: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board, SD Card Slot: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board, SD Card Slot: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Rotate the phone approximately 45 degrees to the right.
    • Gently pry up the SD card slot with a spudger.
  7. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board, Logic Board: шаг 7, изображение 1 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board, Logic Board: шаг 7, изображение 2 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board, Logic Board: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift up on the first connection shown using a pair of pliers.
    • Disconnect the first connection between the logic board and the wire using the pair of pliers.
  8. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 8, изображение 1 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 8, изображение 2 из 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Repeat the above steps for the second connection.
    • Use the pliers to pry up the connection.
    • Use the pliers to disconnect the connection between the logic board and the wire.
  9. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift up on the bottom of the logic board with a spudger.
    • Gently remove the rest of the logic board from the phone.
  10. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 10, изображение 1 из 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Logic Board: шаг 10, изображение 2 из 2
    • The logic board should now be completely disconnected from the phone.
Заключение
Dominic Grisafe
Участник с: 04/15/10
157 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,775
