Disassembling Mercedes W123 Kick Panel
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Mercedes W123 Kick Panel, Kick Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by gently prying out the covers for the screws on the upper edge of the kick panel.
  2. Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Then remove these screws.
  3. Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Then remove any metal screws, and any plastic trim screws, at the sides of the kick panel below the dash.
  4. Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Now lower the panel down and rest if on the floor.
    • It can be removed full for further ease of access, depending on the job at hand.
  5. Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Now you'll want to identify some of the components you are looking at so you can begin working on the one that is having issues.
    • Here are some of the ones you may find. This car is a 1985 300D; if you have an older model the items are likely a bit different.
    • Heater blower motor
    • Over-voltage protection relay
    • Air-conditioning expansion valve
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Nicolas Siemsen
Участник с: 12/06/13
39 040 Репутация
Автор 79 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
Один комментарий
Dear Nicolas.I have one 123 300D. 1983. This days i have the follow problem.When i turn on the switch the engine heater light just lights with low brightness and the same time the diesel level goes to full.as i turn on the engine the temperature starts going up also and in few minutes time goes until full.if it is night and i turn on the head lights on high beam the engine heat light lights with the high beam light also.After 15-20 minutes time when i driving the car everything return on normal.I check the engine heaters and are ok.my battery is new.Please help me were to check and loose this problem.
Best Regards
Pavlos
melaspavlos - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 63
За всё время: 13,412
