Disassembling Motorola Q700 Sidekick Phone
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Motorola Q700 Sidekick Phone, Phone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • When looking at the front of the phone, use the Plastic Opening Tool to pry off the four buttons located in each of the corners on the front.
  2. Disassembling Motorola Q700 Sidekick Phone: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the phone face-down. Remove the back cover, exposing the battery.
    • Use the Plastic Opening Tool to pry the battery out of the phone.
  3. Disassembling Motorola Q700 Sidekick Phone: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the appropriate size Phillips screwdriver, unscrew the four screws located in each of the corners on the back of the device.
    • Although the battery is shown in this picture, please remember to make sure that it is removed in order to proceed with disassembly.
  4. Disassembling Motorola Q700 Sidekick Phone: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removal of the back screws, use the Plastic Opening Tool to carefully separate the top and bottom halves of the device.
  5. Disassembling Motorola Q700 Sidekick Phone: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the appropriate size Phillips screwdriver, remove any screws that are attached or associated with the keypad and carefully remove keypad from the device.
  6. Disassembling Motorola Q700 Sidekick Phone: шаг 6, изображение 1 из 1
    • On the back of the device, you will see individual green and yellow technical pieces. Remove those two pieces from the phone with your fingers and set aside.
  7. Disassembling Motorola Q700 Sidekick Phone: шаг 7, изображение 1 из 1
    • You should now have all of the pieces separated and disassembled for your device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Rich
Участник с: 04/08/13
125 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
SUNY Cortland, Team 1-4, Getto Spring 2013 Участник SUNY Cortland, Team 1-4, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 665
