Disassembling Motorola i850 LCD Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Motorola i850 LCD Board, LCD Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the flip cover of the phone with the LCD screen facing towards you.
  2. Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Razor Blade to remove the screw covers.
    • Razor Blade is very sharp. Use caution.
  3. Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws using a Phillips #00 Screwdriver.
  4. Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert a Spudger into the side crack of the flip cover and slowly separate the phone cover from the case.
  5. Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently separate the flip cover case from the phone with your hands when the crack is wide enough.
  6. Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Partially close the flip cover of the phone in order to take off the outer case.
  7. Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Completely remove the outer casing from the phone.
  8. Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Place your thumb underneath the protective metal covering to remove it from the phone.
  9. Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently detach the black microchip from the phone with a Tweezer.
  10. Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Prop out the LCD board from the phone using your fingertips.
  11. Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 11, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola i850 LCD Board: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the LCD board from the phone by grabbing the bottom side of the LCD board.
Заключение
Andrew Aw
Участник с: 04/08/10
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 2,410
