Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure, Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure, Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the monitor face down on a clean, flat surface.
  2. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Firmly remove the back panel of the stand by pulling it up and away from the monitor.
  3. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 6mm Phillips PH2 screws to detach the stand enclosure from the stand.
  4. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the stand enclosure with your hand and slide it to base of stand.
  5. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 14.5mm Phillips PH2 screws holding the stand to the monitor.
  6. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the the stand straight up to remove it.
  7. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure, Monitor Enclosure: шаг 7, изображение 1 из 3 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure, Monitor Enclosure: шаг 7, изображение 2 из 3 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure, Monitor Enclosure: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Place the monitor screen face up.
    • Pull the frame off by placing your fingers on the inside of the frame and pulling out and up, the frame should snap off.
    • Continue your way around the screen.
  8. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 8, изображение 1 из 3 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 8, изображение 2 из 3 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 7mm screws from the bottom of the button assembly.
    • Do not pull the button assembly out too quickly or with too much force! Damage to the wires can occur.
    • Pull the button assembly out a few inches and unplug the colored cables.
  9. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the gold colored 7mm Phillips PH000 screw holding the button assembly to the monitor.
    • Remove the button assembly from the monitor.
  10. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 10, изображение 1 из 1
    • With the monitor face-down, unscrew the 5 7mm Phillips PH2 screws around the outside of the enclosure.
  11. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 11, изображение 1 из 3 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 11, изображение 2 из 3 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 2 14.5mm Phillips PH2 screws located on the raised center of the enclosure.
    • Carefully pull the enclosure off the monitor.
  12. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 12, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 10 5mm Philips PH2 screws holding the metal casing to the monitor.
  13. Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 13, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Monitor Enclosure: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Pull the the metal casing off of the monitor to reveal the motherboards.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
John Patterson
Участник с: 10/19/13
253 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За всё время: 5,489
