Disassembling NEC LCD1770NX Stand
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the monitor face down on a clean, flat surface.
  2. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Firmly remove the back panel of the stand by pulling it up and away from the monitor.
  3. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 6mm Phillips PH2 screws to detach the stand enclosure from the stand.
  4. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the stand enclosure with your hand and slide it to base of stand.
  5. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 14.5mm Phillips PH2 screws holding the stand to the monitor.
  6. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the the stand straight up to remove it.
Заключение
Michela Upson
Участник с: 10/17/13
107 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,086
