Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove Screws: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove Screws: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove Screws: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the screws from the bottom, right, and left side of camera.
  2. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove back: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back of the camera, this may require force.
  3. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove Metal Bracket: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the right metal bracket of the viewing lens
  4. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove front of camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the top right corner screw
  5. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the bottom right corner screw.
  6. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the grey circular facet that sits on the bottom outside of the camera off - may have to use force.
  7. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the front of the camera off of the mother board.
  8. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the grey plastic around the screen
  9. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Twist the grey bracket counterclockwise to remove it from the silver LCD bracket.
  10. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Maneuver to detach the flash bulb.
  11. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Unscrew the metal bracket under the lens
  12. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Slide the plastic bracket through the metal bracket.
    • Remove the orange cable from the motherboard.
  13. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Pull the black tape off.
  14. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws underneath.
    • Remove lens
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Crista Riedy
Участник с: 02/12/13
406 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013 Участник Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G2
2 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 680
