Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Phone: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Phone: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Phone: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Switch off the device to avoid shocks while disassembling.
      • Turn the device face down and press on the small button at the bottom . Slide the back case down.
      • To remove the battery, use your finger to insert it in the groove and pull the battery out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 2, изображение 3 из 3
      • To remove the protective cover, use the tool shown and press the grey button at the left bottom.
      • The front cover ejects as shown. Remove it carefully to avoid damage.
      • The keypad case can be removed easily. Pull it up off the device.
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Find this channel at the top of your device.
      • Use a pair of tweezers to remove it carefully without harming the surroundings.
      • Insert the spudger into the section to remove the module.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to remove the module casing safely.
      • Your device is successfully disassembled.
      Спросите у FixBot
Заключение
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
JDU TV
Участник с: 09/15/13
3 491 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 167
За всё время: 5,312
