Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch off the device to avoid shocks while disassembling.
    • Turn the device face down and press on the small button at the bottom . Slide the back case down.
    • To remove the battery, use your finger to insert it in the groove and pull the battery out.
  2. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove the protective cover, use the tool shown and press the grey button at the left bottom.
    • The front cover ejects as shown. Remove it carefully to avoid damage.
    • The keypad case can be removed easily. Pull it up off the device.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws.
  3. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Find this channel at the top of your device.
    • Use a pair of tweezers to remove it carefully without harming the surroundings.
    • Insert the spudger into the section to remove the module.
  4. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to remove the module casing safely.
    • Your device is successfully disassembled.
Заключение
13 участников успешно повторили данное руководство.
JDU TV
Участник с: 09/15/13
3 063 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 3,596
