Disassembling Nokia 2366i Front Cover
Просмотров: 1,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
13
За последние 30 дней:
88
За все время:
1 768
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
This guide shows you how to remove the front cover of the phone so that you can access the internal components found there.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    4.9
    1. Disassembling Nokia 2366i Front Cover, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Front Cover, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn off the phone.
      • Position the phone so that the back side is in view.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Nokia 2366i Front Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
      • Remove the back battery cover.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Nokia 2366i Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 2366i Front Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 2366i Front Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert the spudger between the base of the phone and the phone battery.
      • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
      • Carefully lift the battery out of the phone.
      • The battery lifts out of the phone easily.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Nokia 2366i Front Cover, Front Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Keep the phone closed.
      • Hold the phones sideways with the front cover of the phone facing up.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Nokia 2366i Front Cover: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Front Cover: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Find the slight crease on the side that divides the display assembly in half.
      • Slowly wedge the spudger into the crease.
      • It's a little difficult to perform this step because the crease is narrow. Do not rush because you may damage the phone
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Nokia 2366i Front Cover: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Front Cover: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Run the spudger all along the crease while lifting up.
      • Separate the front cover from the front base.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kristen
Участник с: 01/17/11
193 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 88
За все время: 1,768
