Disassembling Nokia 3100b Microphone
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Nokia 3100b Microphone, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Disassembling Nokia 3100b Microphone: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Disassembling Nokia 3100b Microphone, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
  4. Disassembling Nokia 3100b Microphone: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Retrieve your SIM card.
  5. Disassembling Nokia 3100b Microphone, Microphone: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Press the black tabs to release the front cover from the phone.
  6. Disassembling Nokia 3100b Microphone: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the front cover from the phone.
    • Set the front cover, as indicated, aside.
  7. Disassembling Nokia 3100b Microphone: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screws as they are indicated in the order of the colors of the rainbow. (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple.)
  8. Disassembling Nokia 3100b Microphone: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the screen assembly from the phone base.
    • Set the screen assembly aside.
  9. Disassembling Nokia 3100b Microphone: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Note the location of the microphone.
  10. Disassembling Nokia 3100b Microphone: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove the microphone from the phone's base.
  11. Disassembling Nokia 3100b Microphone: шаг 11, изображение 1 из 1
    • The microphone is now removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sterling Fuentes
Участник с: 04/09/10
130 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,082
