Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press down on the release latch on the bottom of the cover.
    • Once the latch is released, lift the cover from the phone.
  2. Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector, Disassembling Nokia 3560 Keypad: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the front case off of the phone body.
  3. Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the keypad off of the phone.
  4. Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector, Disassembling Nokia 3560 LCD Display: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The screen is held to the body by six screws.
  5. Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the six screws with a Torx screwdriver (six-pointed star shaped bit).
  6. Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a flat screwdriver between the black body and plastic layer.
  7. Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pry the layers apart. The LCD and plastic layer will lift out as one piece.
  8. Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector, Disassembling Nokia 3560 Logic Board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • With the screws removed, the logic board can then be lifted out of the body by hand.
  9. Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector, Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector, Disassembling Nokia 3560 Charging Port and Power Connector: шаг 9, изображение 2 из 2
    • These two parts can be removed with your fingers.
    • Make sure not to bend the metal contacts.
Заключение
Sam Ryan
Участник с: 04/18/10
1 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,241
