Disassembling Nokia 3560 Microphone
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Nokia 3560 Microphone, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3560 Microphone, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press down on the release latch on the bottom of the cover.
    • Once the latch is released, lift the cover from the phone.
  2. Disassembling Nokia 3560 Microphone, Disassembling Nokia 3560 Keypad: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the front case off of the phone body.
  3. Disassembling Nokia 3560 Microphone: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3560 Microphone: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the keypad off of the phone.
  4. Disassembling Nokia 3560 Microphone, Disassembling Nokia 3560 LCD Display: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The screen is held to the body by six screws.
  5. Disassembling Nokia 3560 Microphone: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the six screws with a Torx screwdriver (six-pointed star shaped bit).
  6. Disassembling Nokia 3560 Microphone: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3560 Microphone: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a flat screwdriver between the black body and plastic layer.
  7. Disassembling Nokia 3560 Microphone: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pry the layers apart. The LCD and plastic layer will lift out as one piece.
  8. Disassembling Nokia 3560 Microphone, Disassembling Nokia 3560 Logic Board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • With the screws removed, the logic board can then be lifted out of the body by hand.
  9. Disassembling Nokia 3560 Microphone, Microphone: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to securely grip the microphone, then pull.
    • Be careful not to remove the metal prongs.
Заключение
Sam Ryan
Участник с: 04/18/10
1 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,837
