Disassembling Nokia E61i Antenna
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Nokia E61i Antenna, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia E61i Antenna, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover to access the battery. Press the tab on the bottom of the cover.
    • Slide the back cover downwards off of the phone while pressing the tab down.
  2. Disassembling Nokia E61i Antenna: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the bottom-left corner of the phone where there is a spot to remove the battery.
  3. Disassembling Nokia E61i Antenna: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out using your finger.
    • The E61i uses a Nokia BP-4L standard battery.
  4. Disassembling Nokia E61i Antenna, Front Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia E61i Antenna, Front Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws that secure the front cover to the rest of the phone using a T7 screwdriver.
  5. Disassembling Nokia E61i Antenna: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the cover by pulling it up and off.
  6. Disassembling Nokia E61i Antenna, Display: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia E61i Antenna, Display: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take off the casing and keyboard.
    • Remove the screws while holding the screen in place using a Torx T6 screwdriver.
    • Remove the single screw while holding the screen in place using a Torx T5 screwdriver.
    • Lift the ribbon off of the contact with the motherboard.
    • Firmly press the contacts into place to connect the ribbon and the motherboard when reassembling.
  7. Disassembling Nokia E61i Antenna: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia E61i Antenna: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pull the screen off of the phone.
    • Be sure not to rip the sticker that connects the display and the motherboard.
    • Pull the silver case off to completely free the cracked or damaged screen.
  8. Disassembling Nokia E61i Antenna, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia E61i Antenna, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia E61i Antenna, Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull the green motherboard from the back casing.
  9. Disassembling Nokia E61i Antenna, Antenna: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia E61i Antenna, Antenna: шаг 9, изображение 2 из 2
    • After the logic board has been removed, there is nothing else securing the antenna to the back cover. Simply remove the antenna by pushing outward from the interior side.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher Patton
Участник с: 04/07/11
208 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,959
