Disassembling Nokia E71 Complete disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly, Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First remove back cover, battery, chip and memory card .
  2. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove 4 Torx T5 screws.
  3. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Press these four latches (each side has two) to open front cover.
  4. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the front cover with blade tool.
  5. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the bottom cover. This cover has no screws, only latches.
  6. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Front cover, rubber keyboard and bottom cover removed.
  7. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove these two Torx T6 screws at top of the smartphone.
  8. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the assembly. Dont forget to move away the plastic clip holding the assembly down. You can find this in the center on the bottom.
  9. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Base assembly with small connectors and parts.
  10. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD connector.
  11. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Carefully open the LCD and keyboard assembly, and remove keyboard connector.
  12. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 12, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Both sides of the LCD and keyboard assembly removed.
  13. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 13, изображение 1 из 1
    • I think that two small blocks are the gps antenna.
  14. Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 14, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia E71 Complete disassembly: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Both sides of battery - for reference only.
Заключение
33 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jose Gustavo Abreu Murta
Участник с: 07/06/10
4 970 Репутация
Автор 9 руководств
4 Комментарии к руководству
does anyone know if e71 have any battery on board? time and date keep resetting with battery removed.
cyfcyf - Ответить
Yes there is, under the keypad, 3/4 of the way down the left side of looking from the front. It is soldered on to the board so take good care.
Samuel Wyatt -
Hi
I have this phone, but I can not charge it ,Because it has short in board ,plus it very short charger soket (female ), i’m use now extirnal charger only
what can i do ?
Dev Abokhadra - Ответить
Very clear tutorial !
The pictures are well lit, and the instructions are good :)
Thanks !
James Burton - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 64
За всё время: 34,569
